BIOSTAR lanza el EdgeComp MS1335U, un miniPC fanless para computación de extremo a extremo
por Juan Antonio Soto
Para las empresas e industrias que demanden dispositivos para la computación de extremo a extremo (Edge Computing), BIOSTAR ha añadido un nuevo ordenador que se adapta a estas necesidades. El nuevo EdgeComp MS-1335U es un PC embebido de diseño compacto y fanless (sin ventilador) para maximizar su durabilidad y reducir su mantenimiento. El BIOSTAR EdgeComp MS-1335U es ideal para ciudades inteligentes, automatización industrial y otras funciones que demandan un dispositivo potente, robusto y de larga duración.
Geeknetic BIOSTAR lanza el EdgeComp MS1335U, un miniPC fanless para computación de extremo a extremo 1
Nuevo BIOSTAR EdgeComp MS-1335U ideal para sistemas embebidos de extremo a extremo
Viene con los Intel Raptor Lake que le pone nombre, el Core i5-1335U, una CPU con 10 núcleos y un bajo consumo que se ofrece a menudo con este tipo de dispositivos. Se puede acompañar de hasta 96 GB de memoria RAM DDR5 a 5.200 MT/s, gracias a sus dos ranuras para SO-DIMM. También podrás añadir almacenamiento SSD en su ranura M.2 de tipo M con una interfaz PCIe x4 para mayor velocidad en los datos.
Geeknetic BIOSTAR lanza el EdgeComp MS1335U, un miniPC fanless para computación de extremo a extremo 2
Tiene un Intel Core i5-1335U junto hasta 96 GB de RAM DDR5
Ofrece cuatro salidas de vídeo de forma simultánea, ideal para kioscos digitales o paneles de información inteligentes. Ofrece HDMI y DisplayPort, y una salida doble con USB-C que también permite su integración con visión mediante IA, ideal para robots inteligentes que requieren movilidad.
Geeknetic BIOSTAR lanza el EdgeComp MS1335U, un miniPC fanless para computación de extremo a extremo 3
Visión IA gracias a sus salidas de vídeo dobles con USB-C
También viene con 4 puertos COM para conectar una amplia gama de periféricos industriales, permitiendo funciones de IoT, automatización o infraestructura inteligente de servicios públicos. Incluye soporte para tarjetas SIM 4G y 5G, y también puedes añadir módulos Wi-Fi y Bluetooth para añadir capacidad de redes inalámbricas. Si prefieres con cable, tiene 2 puertos RJ45 de 2,5 Gbps.
Geeknetic BIOSTAR lanza el EdgeComp MS1335U, un miniPC fanless para computación de extremo a extremo 4
Tiene ranura para tarjetas 4G y 5G, Wi-Fi y 2 puertos RJ45 de 2,5 Gbps
Si estás interesado en adquirir uno de estos dispositivos, puedes ponerte en contacto con BIOSTAR a través de su representante. Os dejamos las características completas.
EdgeComp MS-1335U / MS-1345URE
Procesador (CPU)
  • Intel® Core i5-1345URE
    • 10 núcleos
    • Hasta 4,6 GHz
    • TDP: 15W / 55W
    • Soporte para rango de temperatura extendido
  • Intel® Core i5-1335U
    • 10 núcleos
    • Hasta 4,6 GHz
    • TDP: 15W / 55W
Chipset
  • Intel® Core i5-1345URE (soporta amplio rango de temperatura)
Gráficos y pantalla
  • Gráficos integrados Intel®
  • Soporte para hasta 4 pantallas simultáneas
  • 1 × HDMI® 2.0 (4096 × 2160 @ 60 Hz)
  • 1 × DP++ 1.4 (4096 × 2160 @ 60 Hz)
  • 2 × USB-C (DisplayPort Alt Mode, 4096 × 2160 @ 60 Hz)
Memoria
  • 2 × ranuras SO-DIMM DDR5 de 262 pines
  • Frecuencia: DDR5-5200 MHz
  • Capacidad máxima: hasta 96 GB
Ranuras de expansión
  • 1 × M.2 Key B (3042 / 3052)
    • PCIe 3.0 x1 + USB 3.2
    • Ranura SIM integrada
    • Compatible con módulos 4G / 5G
  • 1 × M.2 Key E (2230)
    • PCIe 3.0 x1 + USB 2.0
    • Compatible con módulos Wi-Fi / Bluetooth
Almacenamiento
  • 1 × SATA III
  • 1 × M.2 Key M (2242 / 2260 / 2280)
    • PCIe x4
    • SSD PCIe Gen 4
Puertos serie
  • 3 × RS-232 / RS-422 / RS-485 (COM1 / COM2 / COM3)
  • 1 × RS-232 (COM4)
USB
  • 2 × USB 3.2 Gen 2 (20 Gbps) para conectores Type-C (5V / 3A)
  • 2 × USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A
  • 2 × USB 2.0
Red (LAN)
  • Doble Ethernet 2.5 GbE
  • MS-1335U:
    • 1 × Intel® I226-V
    • 1 × Intel® I226-LM
  • MS-1345URE:
    • 2 × Intel® I226-IT
Audio
  • Códecs de audio: ALC897 + ALC105
Conectividad externa (I/O)
  • 1 × Entrada de alimentación DC (9 ~ 24 V)
  • 1 × HDMI®
  • 1 × DisplayPort
  • 2 × DisplayPort vía USB Type-C
  • 4 × puertos COM
  • 2 × RJ45 (2.5 GbE)
  • 1 × LED de encendido
  • 1 × LED de actividad HDD
  • 1 × Botón de encendido
Alimentación
  • Entrada de corriente: 9 ~ 24 V DC
Dimensiones
  • 182 × 150 × 48,5 mm (Largo × Ancho × Alto)
Temperatura de funcionamiento
  • MS-1335U:
    • 0 °C ~ 60 °C
    • Humedad: 5 % ~ 90 %
  • MS-1345URE:
    • -30 °C ~ 60 °C
Sistema operativo compatible
  • Windows 10 / 11 (64 bits)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021
  • Linux Ubuntu 20.04
Comentarios y opiniones sobre: BIOSTAR lanza el EdgeComp MS1335U, un miniPC fanless para computación de extremo a extremo ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
